[参考译文] TPS2.594万:强大的电压和放大器;电流监控器
Guru**** 2893300 points
Other Parts Discussed in Thread: INA3221
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098342/tps25940-robust-voltage-current-monitor
部件号:TPS2.594万
主题中讨论的其他部件:INA3221
团队成员,您好,寻求帮助。
电池TPS2.594万A (具有瞬态保护) TPS1HB35C-Q1 INA3221电感负载。 高压侧开关用作开关,而INA3221用作感应负载的电压和电流监测器。 电感负载关闭时会出现可预见的问题。 高压侧开关的针脚中将出现负电压。 这也意味着INA3221通道也会遇到此负电压。
如果可能的负电压超出INA3221通道的绝对额定值,我可以选择哪种配置来确保电压和电流监视器安全? 我是否可以使用更强大的电压和电流监测器?
提前感谢您的意见和建议。
标记
    标记,
    您可以在高压侧开关的输出端使用合适的肖特基二极管,将负瞬态电压钳制到安全水平,以保护INA3221。 选择低于最大负针电压的VF二极管。
    Kunal Goel
