[参考译文] TPS2.5982万:当VIN为负电压时,体二极管的输出端是否有电压?
Guru**** 2769425 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097897/tps25982-when-vin-is-negative-voltage-is-there-any-voltage-on-vout-side-by-body-diode
部件号:TPS2.5982万
你(们)好
 我想确定它是否可以阻止我的MB上的反向voltag。
我看到 具有主体二极管的N-MOS是功能框图。
当VIN为负电压时,输出侧代码上是否有电压?
谢谢你
    您好,Dimitry,
    TPS2.5982万器件没有极性反接保护。 在VIN设备上施加负电压时可能会损坏。
    Kunal Goel
