[参考译文] BQ28Z610-R1:I²C Ω I/O -输出高电压缺失?
Guru**** 2579965 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098757/bq28z610-r1-i2c-i-o---output-high-voltage-missing
部件号:BQ28Z610-R1
没有关于"输出高压"的信息。 可能是因为上拉电阻器位于系统外部。
但是,SCL和SDA是否可能具有高阻抗?
    如果没有上拉电阻器,SCL和SDA是高阻抗浮动引脚
    是否可以有一个值?
    您好Charles:
    典型的输入泄漏电流在您所附的图像中指定。
