[参考译文] TPS5.3353万:原理图复习
Guru**** 2782655 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098494/tps53353-schematic-review
部件号:TPS5.3353万
主题 :TPS5.3319万中讨论的其它部件
大家好,
客户使用TPS5.3353万替换原来的5.3319万,将跳闸更改为57.6kohm (原理图中未显示)
但没有Vout,您是否会帮助检查我们是否错过了任何东西
e2e.ti.com/.../IPC_5F00_FG100_5F00_P1V0_5F00_2021.1207万-_2800_005_2900_.pdf</s>2800 2900
    您好,Fred:
    RTRIP电阻器是从TPS5.3319万转换到TPS5.3353万所需的唯一变化。 如果TPS5.3353万上没有出现VOUT,我建议检查焊接和组件是否正常。 如果一切正常,请更换为已知良好的IC。
