[参考译文] TPS5.4618万:不同的标记字体。
Guru**** 2442090 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097026/tps54618-different-marking-font
部件号:TPS5.4618万
您好,亲爱的:
我有2批此零件。 不同的COO,不同的DC,不同的标记字体。
请`s是否属于正常情况?
TPS5.4618万RTER
DC1841
首席运营官马来西亚
TPS5.4618万RTER
DC2205.
首席运营官中国
    我希望这是正常的。 不过,让我再次检查一下。
    此致,
    费宾
    由于此材质有两个装配体点,因此使用不同的字体是正常的。
    如果您共享两个批次的标签,我可以查看并确认授权购买。
    此致,
    费宾
    您是否需要有关此主题的进一步支持? 如果没有,我将继续并结束此线程。
    此致,
    费宾
    您好,Fein,
    请关闭此线程。 感谢您的帮助!
