[参考译文] TPS56.3219万A:提供VIN之前的PG上拉电压
Guru**** 2517940 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099624/tps563219a-pg-pull-up-voltage-before-vin-is-provided
部件号:TPS56.3219万A
在我的客户设计中,在提供VIN之前,将提供连接到PG引脚的上拉电阻的上拉电压。
只要上拉电压低于数据表中指定的PG绝对最大输入电压额定值6.5V,这是否正常?
此致,
K.Hirano
    您好 ,Hirano:
    PG引脚上的最大推荐电压为5.5V。
    请注意,PG功能将在SS时间后激活。
    BRS,
    年轻
    年轻,
    感谢您的回复。
    那么,只要  上拉电压低 于数据表中规定的PG建议的最大输入电压5.5V,是否可以?
    此致,
    K.Hirano
    您好 ,Hirano:
    是的,可以将PG拉至5.5V。
    BRS,
    年轻
    年轻,
    感谢您的确认!
    此致,
    K.Hirano
    您好 ,Hirano:
    不用客气。 我将首先关闭此案例,如果您 有任何其他问题,请随时重新打开。
    BRS,
    年轻
