[参考译文] TPS781:提供了在输入之前的PG上拉电压
Guru**** 2794765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS781
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099620/tps781-pg-pull-up-voltage-before-in-is-provided
部件号:TPS781
在使用TPS7.8101万的客户设计中,在提供之前,将提供连接到PG引脚的上拉电阻的上拉电压。
只要上拉电压低于数据表中指定的VPG绝对最大额定电压6V,这是否正常?
此致,
K.Hirano
    对不起,TPS781设备名称错误。 我关闭这个线程。 K.Hirano
