[参考译文] LM5017EVAL:为什么在Vout1和Vcc引脚之间使用二极管?
Guru**** 2812165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100505/lm5017eval-why-diode-is-used-between-vout1-and-vcc-pin
部件号:LM5017EVAL
在“线程:LM5017”中讨论的其它部件
大家好,
我将浏览本文档  https://www.ti.com/lit/pdf/snva611。
输出电压为10V,Vcc调节电压为7.6V (根据数据表),因此二极管(D2) 将始终处于正向偏压,那么您为什么在这里使用二极管(D2)?
