[参考译文] EV2400:EV2400已停止工作,需要维修支持
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102678/ev2400-ev2400-has-stopped-working-need-support-on-repairing
部件号:EV2400
我们已经使用EV2400将近一年了。  它现在已停止工作。
请协助维修主板。 请告诉我,我们是否可以将其发运进行分析,以及故障的RCA,然后再进行修复。
Anvin
    您好,Anvin,
    有许多外部因素会导致EV2400损坏。
    EV2400的示意图可在产品页面上找到,您可以根据该信息尝试对其进行调试/修复。
