[参考译文] TPS6.5273万V:TI是否有工具表来帮助设计者为TPS6.5273万V选择正确的分辨率/电容值?
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099139/tps65273v-do-ti-have-tools-table-help-designer-choosing-correct-res-cap-value-for-tps65273v
部件号:TPS6.5273万V
我正在计划使用TPS6.5273万V为DDR3和DDR3L提供电压级别。
TI是否有任何工具帮助选择设计中正确的res/cap值?
此致,
Alex。
    您好,Alex:
    感谢您向我们咨询。 很抱歉,我们不支持Excel工具在TPS6.5273万V的设计中选择res/Cap值。 但是,您可以查看数据表的应用信息章节,以更好地计算电阻/电感器/电容值。 您还可以订购EVM板,以便在设计阶段进行评估测量。
    请告诉我们我们可以提供哪些更好的支持。 谢谢!
    BRS
    卢西亚
    您好,Alex:
    我将首先关闭此线程,因为我们有另一个线程讨论有关电阻/电感器/上限值。 如果还有其他问题,请告诉我们。 谢谢!
    BRS
    卢西亚
