[参考译文] BQ2.4765万:系统启动时没有电池
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102084/bq24765-system-startup-without-battery
部件号:BQ2.4765万
我根据BQ2.4765万EVM原理图在载波板中设计了电池充电器,充电器主要工作正常。 我的启动机层板出现问题,没有电池。 是否可以这样做?
如果可能,请告诉我需要对硬件进行哪些更改?
    您好,Mateus:
    您需要打开原理图上的Q5和Q6。 如果可以充电,您应该能够通过适配器输入为主板供电。
