[参考译文] TPS7A92:发生电流限制事件时的瞬态响应
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101791/tps7a92-the-transient-response-when-a-current-limit-event-occurs
部件号:TPS7A92
你好,团队成员
 电流限制通过硬短路起作用后,电流稳定多长时间?
此致,
太好了
         由于此设备具有回折电流限值保护,电流值通常应在短路事件的100uSec内稳定。 谢谢!
    此致,
    Srikanth
    您好Srikanth!
    感谢 您的及时回复!
    过载事件如何?
    它是否也在100u秒内变得稳定?
    此致,
    太好了
    Shoo您好,
              是的,在过电流或短路的情况下,输出电压被拉低,折回保护应启动,电流应稳定,通常都在100uSec以内。 谢谢!
    此致,
    Srikanth
