[参考译文] LM5.1571万-Q1:您是否对400kHz和2.2MHz FSW的主板尺寸进行了比较?
Guru**** 669390 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100790/lm51571-q1-do-you-have-board-size-comparison-for-400khz-and-2-2mhz-fsw
部件号:LM5.1571万-Q1
大家好,
您是否有用于400kHz和2.2MHz FSW DCDC转换器的主板尺寸比较示例?
此致,
大池
    您好Ochi-san:
    感谢您与我们联系。 尺寸差异是由于电感器(用于升压),因为在较高频率下需要较低的电感值。 电感器的大小也在很大程度上取决于其饱和电流(较高的Isat导线为较大的电感器)。 最好的做法是直接在电感器制造商提供的数据表上检查电感器的尺寸。 客户是否正在考虑采用增强拓扑? 是否已知道此设计的规格?  如果我能进一步帮助您,请告诉我。
    此致,
    EM
    您好,EM:
    我 将通过内部电子邮件与您分享有关增强拓扑的详细要求。
    此致,
    大池
    您好,EM:
    您能否通过Outlook内部发送电子邮件给我? 我无法按"EM"搜索您的电子邮件地址...
    此致,
    大池
    您好Ochi-san:
    让我给您发送一封私人邮件。
    此致,
    EM
