[参考译文] TPS6.5218万D0:内部逻辑的电流消耗
Guru**** 2399305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100927/tps65218d0-current-consumption-for-internal-logic
部件号:TPS6.5218万D0
我正在搜索有关PMIC内部逻辑的一些信息(I2C控制器,数字控制,监控器,序列发生器)。
-哪个电源针脚用于提供此内部逻辑? 是偏倚吗?
内部逻辑的电流消耗是多少?
    您好,Victorien,
    内部6.5218万内部逻辑的当前消耗是多少?
    有关内部逻辑引脚和内部LDO的电流信息,请参阅 数据表的4.5 部分(下图)。
    此致,
    詹姆斯
    我认为,内部逻辑的消耗量更高。
