[参考译文] TLV6.2085万:关于内部结构。
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099610/tlv62085-about-internal-structure
部件号:TLV6.2085万
大家好,
我的客户通过X射线确认了内部结构。
然后,内部的焊料似乎流动并粘住。
作为内部结构,这是否存在问题?
此致。
Kengo。
    您好,Kengo:
    您能否分享客户进行X射线检查的原因? 客户是否面临任何问题? 请告诉我,以便能够为您提供进一步的帮助。
    Sneha
    您好,Sneha,
    感谢您的回复。
    我的客户想知道这种粘附力是否会影响长期可靠性。
    SW和GND内部是否存在短路的可能性?
    此致。
    Kengo。
    您好,Kengo:
    感谢您的回复。
    我还有一些 其他问题:
    1)设备的任何引脚是否相互短路? 例如:VIN-SW针脚或SW针脚- GND针脚?
    2) HS FET/LS FET是否具有大型RDSon?
    3)您是否能够获得SW- Vin和GND-SW之间的主体二极管电压?  请告诉我。
    同时,在X光方面。 我将联系相关团队。
    Sneha
    您好,Sneha,
    感谢您的回复。
    无法测量电阻,因为未实施。
    我将等待相关团队的联系,他们可以通过X光进行判断。
    此致。
    Kengo。
    您好,Kengo:
    请详细说明"电阻无法测量,因为未实施"的含义是什么?
    您能否共享LTC信息以检查这些部件是否存在风险? 这些图片是焊接后的还是装置刚刚脱离T/R?
    Sneha
    您好,Sneha,
    我将检查LTC信息。
    焊接前的图片。
    因此,我们无法测量设备的电阻。
    此致。
    Kengo。
    您好,Kengo:
    我听到了团队的反馈。 根据他们的说法, 只要任何焊料残留物位于相同信号的隆起处,就不会引起任何问题。
    Sneha
