[FAQ] [参考译文] [FAQ]如何计算荷电状态(SoC)准确度
Guru**** 2604525 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100654/faq-how-to-calculate-state-of-charge-soc-accuracy
在学习周期或电池表征之后,通常通过对放电日志进行一些容量数学运算并将其与表的预测进行比较来验证表SoC的准确性。
用于定义SoC的100 % 和0 % 的电压范围可以是可变的。 根据您定义完全充电和完全放电的位置,SoC精度可能会发生显著变化。 执行精确度测试时,应验证仪表的配置范围是否与SoC精确度数学计算所使用的范围相同。 即表示充满电的充电端接条件(有效充电端接,VCT)和端接方法(适用于多节电表,电池组电压或电池电压)
例如,如果仪表设置使用基于电池电压的端接, 但是,所使用的SoC精确度测试基于组端接电压来计算通过的电荷的整个范围,它将导致SoC与使用通过的电荷计算的真实值以及仪表报告的SoC之间存在差异。
SoC精度计算指南:
https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/fullycharged/posts/how-accurate-is-your-battery-fuel-gauge-part-2-2
https://www.ti.com/lit/pdf/slua684
