[FAQ] [参考译文] [FAQ] LP8732-Q1:调整输出电压时PGOOD触发器
Guru**** 2614635 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103648/faq-lp8732-q1-pgood-triggers-when-output-voltage-is-adjusted
部件号:LP8732-Q1
此常见问题适用于LP8732x,LP8733x, LP8732x-Q1,LP8733x-Q1。
在LP873X-Q1器件中,当通过I2C命令调整输出电压时,无论电压步进如何小,PGOOD始终触发。 为克服这一问题并避免SoC重置(如果PGOOD用作nReset信号),需要在 调整电压之前,使用I2C命令(在PGOD_CTRL1寄存器中)禁用PGOOD监控。 一旦调整了电压并稳定了电压,PGOOD监控就可以启用,而PGOOD信号不会出现故障。
