[参考译文] LM4.6001万:所需的比热?
Guru**** 2551110 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103926/lm46001-required-specific-heat
部件号:LM4.6001万
需要了解特定热量
    请问您需要哪种热量。  我们在数据表中有6.4热信息,请检查这是否有帮助。
    Elena
    任何人都能分享特定的热能?
    不是很清楚你所指的比热是什么,是热像还是功  耗,所以焊料回流260C?
    Elena
    您好Elena:
    数据表中未提及
    您好,Piyush,
    我知道这是什么用的。你能检查一下spice模型的工作台是否可以帮助得到结果吗?
    Elena
    谁能知道制造IC所需的材料的特定热量,这是热仿真所必需的?
    你好,Piyush
    回流温度在260C以内。
    Elena
