[参考译文] TISP8200HDM:传统器件、询问替代产品
Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5068, LM5067
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110239/tisp8200hdm-legacy-device-asking-alternative
主题中讨论的其他器件:LM5068LM5067
各位专家:
你好。  在该查询中寻求帮助。
客户正在寻求 TI 替代方案来实现负 过压保护:
  • TISP8200HDM
它现在由 Bourns 制造、我找到了 TI 以前提供的旧文件。
我看不到 TI 的任何负过压保护器应用手册、您能不能提供建议?
非常感谢。
阿尔基·A.
e2e.ti.com/.../TISP8200M_5F00_legacy.pdf
    您好、 Archie、
    请查看 LM5067、LM5068以了解-ve 电源轨上的保护。
    Rakesh
    谢谢、Rakesh。
    我们是否有 pin2pin 替代方案? 还是相同的引脚?
    谢谢你。
    阿尔基·A.
    您好、 Archie、
    我们没有来自-ve 热插拔产品系列的引脚2引脚解决方案。 请告诉我我们如何提供帮助。
    Rakesh
