[参考译文] 《TPS25942A:电子保险丝基础知识》(文献编号:SLVA862A)
Guru**** 2513745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, TPS25947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109463/tps25942a-basics-of-efuses-slva862a
器件型号:TPS25942A
主题中讨论的其他器件: TPS25947
我对电子保险丝应用报告《电子保险丝基础知识》(SLVA862A)有疑问。
电子保险丝保护功能中的"反向电流保护"和"输入反极性保护"有何区别?
石田山
    Ishiwata、您好!
    感谢您的联系。
    反向电流保护意味着阻断反向电流。 例如、假设 VOUT>VIN、则如果没有保护、则反向电流可以流动。
    反极性保护是指在输入电压极性反转时保护负载和器件、例如连接反向电池。
    Kunal Goel
    您好、Kuna、
    感谢您的回答。
    比较 TPS25942A 和 TPS26600、我认为它们具有相同的结构、因为它们具有 NMOS 和 PMOS。
    TPS25942A 是否具有"输入反极性保护"功能?
    TPS26600是否具有"反向电流保护"功能?
    我非常感谢你的支持。
    石田山
    Ishiwata、您好!
    是的、它们具有类似的结构。 两者都是背靠背配置中的 NMOS。
    TPS25942没有内置 IRPP。 您可以使用类似这样的外部二极管来实现 IRPP。 TPS25947具有内置 IRPP 和 RCB。
    TPS26600同时具有 IRPP 和 RCB。
    Kunal Goel
    您好、Kunal、
    很抱歉我迟到了。
    我理解它们之间的差异。
    我非常感谢你的支持。
    石田山
