[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLC77:查找 TLC77的更新版本
Guru**** 2531090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC77, TLV840
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117034/faq-tlc77-looking-for-newer-version-of-tlc77
器件型号:TLC77
主题中讨论的其他器件: TLV840
TI 是否提供了 TLC77的更新替代产品? 是否有推荐的电路或实施?
谢谢你。
    您好、Masoud、
    我相信使用 TLV840的类似电路将替代 TLC77的功能。 TLV840具有低电平有效手动复位功能,可用作“/树脂”引脚。 需要一个下拉电阻器、逆变器和与非门来添加高电平有效复位输出和“控制”功能。 /RESET 输出上可能需要缓冲器、以便/RESET 和 RESET 同时切换。 此附加逻辑还会在 TLV840的最小延迟时间基础上增加一些延迟。
    最棒的
    Walter
