[参考译文] TPS25750:在充电模式下为器件选项供电?
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125827/tps25750-powering-device-options-in-charge-mode
器件型号:TPS25750
你(们)好
电池电量耗尽情况的相关信息。
如果器件处于充电模式(VBUS 可用)、如果我通过 VIN_3V3或 VBUS 供电、会有什么不同?
    您好、Ajay、
    如果将 TPS25750连接为功率耗散器、则没有真正的区别。 当您希望 TPS25750用作电源时、主要需要 VIN_3V3。
    Eric
