[参考译文] WEBENCH 电源设计器:建模损耗
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565208, TPS51397A, LM61480
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125382/webench-power-designer-losses-modeled
器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS565208TPS51397ALM61480
我正在与 Webench 合作、想知道仿真中模拟了哪些损耗。 导通损耗? 开关损耗? 交流损耗?
此外、上述问题的答案是否取决于我尝试仿真的特定器件? 如果是、您能否用为 TPS565208、LM61480和 TPS51397A 建模的损耗来填充我的数据?
感谢您对此提供的帮助!
    您好、Jackson、
    我是支持 TPS51397A 的 AE。 对于 TPS51397A webench 模型、您可以参阅下表。 IC 损耗估算 与实际效率数据相关、包括器件导通损耗、开关损耗等。 如果您对 TPS51397A 有更多问题、请告诉我。 对于其他器件、请创建新的 e2e 阈值以供参考。 谢谢你。
    您好、Jackson、
    在这三个部分中、您更喜欢在模型中获取有关损耗估算的信息?
    BR
    Zixu
