[参考译文] TPS3702-Q1:需要高电平输出电压
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3702-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125427/tps3702-q1-high-level-output-voltage-needed
器件型号:TPS3702-Q1
客户要求获得 高电平输出电压(VOH)的最小值、因为数据表中未提供该值
谢谢你。
Marvin
    Marvin、您好!
    TPS3702-Q1是一款开漏输出。 因此 VOH 参数不适用。
    希望这会有所帮助。
