[参考译文] TPS650330Q1EVM:无法通过 GUI 修改寄存器值
Guru**** 2609895 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125355/tps650330q1evm-unable-to-modify-register-value-via-gui
器件型号:TPS650330Q1EVM
我使用 GUI 离线调整寄存器的值、但在连接几秒钟后、寄存器的值会改回原始值。
我认为 CONFIG_LOCK 一开始就锁定了所有寄存器、但实验证明了其他情况。 寄存器 CONFIG_LOCK  本身也不能更改该值。
    我假设您的硬件能够成功连接到 GUI。 请确认吗?
    连接后、请单击"Read All Registers"
    此更新后、请单击"文件">"保存设置"、并将下载的.JSON 文件附加到您的响应中。
    Gerard
