[参考译文] TPS628502-Q1:额定温度
Guru**** 2521980 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125261/tps628502-q1-temperature-rating
器件型号:TPS628502-Q1
为什么只有以下2种型号的工作温度高达150C? 根据数据表、对于所有型号、工作结温都高达150C、对吧?
    尊敬的 PY:
    是的、TPS62850x-Q1器件可支持150deg 结温和125deg 环境温度。
    感谢您的反馈。 我将请求修改此数据。
    此致、Tanvee
