[参考译文] BQ25180:电池到电池运行
Guru**** 2529570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122112/bq25180-battery-to-battery-operation
器件型号:BQ25180
BQ25180数据表提到了电池到电池的运行。 如果我在 BAT 上有一个锂聚合物电池、在中有一个锂离子电池组、BQ25180会在 IN 上为锂聚合物充电? 中的电池组是1S 锂离子电池、体积要大得多。 我们可以将较大的电池组升压到5V、但我不想在线性充电器中损失大量能量。
    您好、Steve、
    只要输入电池电压大于要充电的电池以及一些可能的寄存器配置、这应该是可能的。 这里会发生这种情况吗?
    Anthony Pham
    您好、Steve、
    希望跟进此查询。
    器件中未集成升压功能、但您可以升压至略高于电池电压的值。 我们将在今年晚些时候发布一份应用手册、其中将讨论该手册可利用的功能。
    只是很好奇、因为我对此没有太多兴趣、那么该用例的应用是什么?
    Anthony Pham
    您好、Steve、
    想要查看 一下、看看这里是否有关于电池到电池运行的任何问题。
    Anthony Pham
    您好、Steve、
    我没有看到任何更新。 我将把它标记为"关闭"。 如果有其他查询、请随时答复 thsi 线程或创建新线程。
    Anthony Pham
