[参考译文] TPS25221:需要输出放电并与 TPS25221引脚相同
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124833/tps25221-need-output-discharge-and-p2p-with-tps25221
器件型号:TPS25221
您好、专家、
我们建议使用  AP22653W6-7构建第二个源代码的 TI 解决方案。
我们发现 TPS25221是 P2P、但  它没有输出放电。
您能不能建议我们 是否具有输出放电以及与 TPS25221引脚相同
黎家祥
