[参考译文] BQ25611D:BQ25611D:引脚22 REGN 问题
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124323/bq25611d-bq25611d-pin-22-regn-problem
器件型号:BQ25611D
你(们)好
我的查询需要您的帮助。
有时、即使电源断开、存储电容(REGN 4.7uF)仍保留一些残余电压、该电压是否会影响 POR 的复位、从而导致充电器 IC 无法正确初始化?
REGN 引脚的残余电压是否与 VBUS 或 Vbat 无关?
连接了测试曲线。
星号
    星型、
    迄今未报告任何相关问题。
    宁。
