[参考译文] TPS23752:解决方案调查和检查
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23752
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124720/tps23752-solution-survey-and-check
器件型号:TPS23752
您好、专家、
客户需要 PD+直流/直流设计的睡眠/唤醒模式功能、我发现 TPS23752能够满足关键要求。
要查看参考设计、我们使用隔离式直流/直流转换器设计。
但客户会实施非隔离式 DC/DC + TPS23752,因此我会与您确认它是否可行?
如果是、您是否有参考设计和相关建议?
标记
    Mark、您好!
    TPS23752是唯一具有睡眠模式的器件。
    我们尚未对此进行测试、但它在理论上应该起作用。
    我们目前没有适合它 的参考设计、但请参阅此应用手册以供参考。
    非常尊重、
    Brandon Beader
