[参考译文] TPS22975:导通电阻与输入电压间的关系图
Guru**** 2390380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975, TPS22965
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124202/tps22975-on-resistance-vs-input-voltage-graph
器件型号:TPS22975
主题中讨论的其他器件: TPS22965
我的客户希望了解 TPS22975的导通电阻与输入电压特性、如以下 TPS22965数据表中的图所示。
是否有类似的图形?
OBA
    Oba-San、您好!
    以下是第9页上的 TPS22975 D/S 图片:
    Kalin Burnside
    您好、Kalin、
    感谢您的回复。
    很抱歉,我没找到它。
    OBA
