[参考译文] LM5069:接地连接
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124208/lm5069-ground-connection
器件型号:LM5069
大家好、团队、
我在设计 LM5069电路板时遇到过该文档、建议将所有器件接地端连接在一起、然后将 该连接的1个点连接到系统接地端。
您能否仔细地回顾一下这种接地连接、并告诉我这种连接是否良好?
IC 附近突出显示的过孔是到接地层的过孔连接。 突出显示的导线和焊盘是不同的元件接地。 绿色平面是接地平面
我的问题是、这是否会导致接地回路并干扰电路的正常运行
    您好 Bhanu、
    您能否共享原理图以进行交叉参考
    Rakesh
    您好、Rakesh、
    这是原理图
    您好 Bhanu、
    一个变化:输入 TVS 二极管、输入电容器、输出电容器和输出肖特基二极管应连接到系统接地。
    休息的很好
    Rakesh
    您好、Rakesh、
    感谢您提供信息
