[参考译文] BQ25895:REG01寄存器默认值问题
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123301/bq25895-reg01-register-default-value-issue
器件型号:BQ25895
数据表中的 BQ25895寄存器 REG01默认值为0x06,但实际读出的结果为0x05,这是否是拼写错误问题?
Anderson
    Anderson、
    您能否检查器件顶部标记和器件 ID 位以查看器件是否为 BQ25895?
    宁。
    您好、Ning、
    它是 BQ25895、顶部标记如下、REG01=0x05、REG14=0x39。
    Anderson。
    这是一个拼写错误。 它将在下一修订版 d/s 中进行更正
    宁。
    您好、Ning、
    客户希望知道计划、因为他们需要相应地更新其数据库。
    Anderson。
    任何修订版本都需要经过正式程序。 至少需要一到两个月。
    宁。
