[参考译文] TPS7A8300:PIN2 SNS 的布局规则
Guru**** 2537990 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123772/tps7a8300-layout-rules-of-pin2-sns
器件型号:TPS7A8300
,先生你(们)好
请确认 PIN2 SNS 的布局规则、例如布线宽度。 如果 SNS 和输出端有一个0r 电阻器、我们应该将0r 放置在灌电流侧还是拉电流侧?
    布线可以是最小尺寸、因为它不是载流布线。
    我不理解您对0r 的问题。 灌电流侧或拉电流侧是什么意思? 您是在负载的"顶部"、即 VOUT 稳压的位置、还是在负载的"底部"、负载电流从负载流出的位置?
    Nick
    ,先生你(们)好
    灌电流侧,Ω 是负载侧、在此负载电流流向负载。 遥感。
    其中 Vout 去耦电容侧。 近端感应。
    SNS 迹线应连接到负载所在的位置。 输出电容仍应靠近 LDO、SNS 引脚应连接到负载输送的位置。
    Nick
