[参考译文] TPS92391:6通道400mA BL LED 解决方案
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92391
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122203/tps92391-6-ch-400ma-bl-led-solution
器件型号:TPS92391
我是否知道 TI 有与  BD9422EFV 相似的 BL LED 解决方案?
https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/led_driver/bd9422efv-e.pdf
我已经访问了 TI 网站、但似乎没有  LED 驱动器可以支持6通道400mA。
Jeff
    您好 Jeff
    是的、目前我们没有一个器件具有每通道高达400mA 的6通道。 与此类似的是 tps92391、每通道电流为200mA
    您好 Jeff
    如果这个问题得到解决,我将关闭这个问题。谢谢
    您好梅森、
    当然、感谢你的帮助。
    Jeff
