[参考译文] TPS7A74:当不需要 Vbias 时、如何连接该引脚?
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123786/tps7a74-when-vbias-is-not-required-how-to-connect-this-pin
器件型号:TPS7A74
大家好、团队、
当不需要 Vbias 时、如何连接该引脚?  VIN-VBIAS-VEN 是否正常?
肖特罗
    您好、Shotaro、
    如果不需要偏置、则需要将其连接到 VIN。 该引脚为所有内部电路供电。
    标记
