[参考译文] 升压转换器
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM117QML-SP
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123436/boost-converter
主题中讨论的其他器件:LM117QML-SP
 输入为+20V。 输出为+50V。 负载是20pF 的容性负载。 信号应无纹波且在过热条件下保持稳定。 如果可以在输出中放置基准 IC 或 LDO、则首选。 组件应为太空塑料或太空级。
您能为此建议一个 IC 吗
