[参考译文] TPS22953-Q1:MSL 等级- PTPS22953QDQCRQ1
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123287/tps22953-q1-msl-level--ptps22953qdqcrq1
器件型号:TPS22953-Q1
大家好、团队、
我能不能有 MSL 级别,它没有在数据表中标记。谢谢。
器件型号:PTPS22953QDQCRQ1
    您好 Amy、
    因为这些是预制器件、 不会生成信息。 MSL 级别通常与 RTM 器件相同(MSL  级别2-260C-1年);但是、让我与我的团队确认一下。 我将在明天通过 EOD 进行响应。
    Kalin Burnside
    您好 Amy、
    我已确认它与生产单元的 MSL 级别完全相同- MSL 级别2。
    Kalin Burnside
