[参考译文] TLV759P:EN 上的内部 PD/PU 电阻器
Guru**** 2507545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122580/tlv759p-internal-pd-pu-resister-on-en
器件型号:TLV759P
您好的支持团队。
EN 上是否有内部 PD 或 PU 电阻器?
千兆
    您好、Higa:
    EN 被连接至一个连接至一个下拉电阻器的下拉 FET:
    最棒的
    Edgar Acosta
    您好、Acosta-San
    感谢你的答复。
    但是、您的答案不是我想要的信息。
    EN 中是否有内部 PD 或 PU 电阻器、如下图所示?
    千兆
    您好、Higa-San、
    由于这个引脚已经被连接至一个也被连接至一个下拉电阻器的下拉 FET、我将不会这么做。 但是、我目前正在等待我们设计团队的回复、以再次确认这一点。
    最棒的
    Edgar Acosta
    您好、Higa-San、
    刚刚向我们的设计人员确认、没有上拉/下拉电阻器。
    最棒的
    Edgar Acosta
    您好、Acosta-San
    感谢您的友好支持。
    我很感谢。
    千兆
