[参考译文] TPS65219:需要 VIH VIL VOH 电平
Guru**** 2814765 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121843/tps65219-require-vih-vil-voh-vol-levels
器件型号:TPS65219
我们需要 VIH VIL VOH Vol 来检查与接口 IC 的逻辑兼容性
    感谢您使用 E2E! 您是否在寻找 I2C 引脚(SDA、SCL)的阈值?
    Brenda
     您好、Brenda、
    是的,在数字 I/O 上。
    感谢您的澄清! 下表显示了数字 IO 的阈值。 请注意、此器件尚未发布、数据表 为初步数据表。
    Brenda
