[参考译文] LM25037-Q1:功率损耗计算方法
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123377/lm25037-q1-power-loss-calculation-method
器件型号:LM25037-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25037
您是否有计算此 ti 电源芯片工作损耗的方法? 请提供相关的公式或算法、谢谢!
    对于 LM25037、没有计算器。 它的偏置功率可在您知道 MOSFET 驱动功率后计算得出。 然后、根据 IC 偏置电流加上4mA 对 VCC 电流求平均值(根据数据表)。
