[参考译文] LM25037:LM25037功耗
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123319/lm25037-lm25037-consumption
器件型号:LM25037
尊敬的专家:
您能告诉我  LM25037的功耗、例如用于计算它的 Excel 工具。
William
    没有计算器。 您的计算主要是为了确定您的 MOSFET 驱动功率、然后将其平均为 VCC 电流、然后添加4mA 的 IC 偏置电流(根据数据表)。
