[参考译文] TPS82150:TPS82130/TPS82140的直接替代产品
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS82140, TPS82150
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123165/tps82150-drop-in-replacement-to-tps82130-tps82140
器件型号:TPS82150
主题中讨论的其他器件:TPS82130TPS82140
你(们)好
您能否帮助检查 TPS82130/TPS82140是否是  TPS82150的直接替代选项?
我的客户遇到 TPS82150短缺的情况、想要备用解决方案 TPS82130/TPS82140与 TPS82150引脚兼容、但我不确定 TPS82150 电路的外部无源组件是否也应用于 TPS82130/TPS82140电路?
    您好、Shawn、
    TPS82130/TPS82140是 TPS82150的直接放置位置。 无需更换外部组件。
    Nancy
