[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1
Guru**** 2556540 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121176/lm5170-q1-lm5170-q1
器件型号:LM5170-Q1
对于三级升压转换器、我们只需要两个 LM5170-Q1控制器还是需要两个完整的 EVM 板?
    您好、Muhammad、
    感谢您使用 e2e 论坛。
    根据 LM5170EVM 的用户指南、可以并行使用多个 EVM 来增加相位数。
    无法将多个 IC 焊接到一个评估板上。
    EVM 用户指南可在产品页面上找到:
    https://www.ti.com/tool/LM5170EVM-BIDIR
    如果您需要更多详细信息、请向我们提供有关您的项目的更多信息、包括电源拓扑、相位数、输入/输出电压和电流范围等
    Niklas
    您好、Muhammad、
    我希望您在设计和测量方面取得进展。
    由于没有其他 评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请在下面回复以重新打开主题帖。
    否则、请随时单击 Resolved (已解决)按钮。
    谢谢、此致、
    Niklas
