[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 禁用 ACFET 和 RBFET
Guru**** 2555630 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122648/bq24780s-bq24780s-disable-acfet-and-rbfet
器件型号:BQ24780S
你(们)好
我有一个查询需要您的帮助。
如果我 禁用 ACFET 和 RBFET、首先连接电池、然后连接适配器、BATDRV 为高电平、电流将浪涌到电池。 它是否正常?
附上了原理图供您参考。
星号
    尊敬的 Star:
    如果输入插电速度非常快并且 BATFET 接通、这是可能的。 通常、我们建议在此处使用 ACFET/RBFET。
    Peng
