[参考译文] TLV755P:使用 MIC5319 DFN 封装检查引脚对引脚 LDO
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P, TLV758P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122585/tlv755p-checking-for-pin-to-pin-ldos-with-mic5319-dfn-package
器件型号:TLV755P
主题中讨论的其他器件: TLV758P
如果我们有具有 MIC5319和类似规格或更高规格的引脚对引脚 LDO、您能提供帮助吗? 其封装和引脚排列如下。
    嘿、Jacky、
    遗憾的是、我找不到任何与上述 MIC5319引脚相匹配的引脚对引脚选项。 TLV755P (固定输出电压)和 TLV758P (ADJ 输出电压)是我们在此处提供的最佳选择。
    我希望这对您有所帮助!
    -Jimmy
