[参考译文] TL5001A-Q1:查找有关时基故障率和故障模式的文档。
Guru**** 2502755 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5001A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122713/tl5001a-q1-looking-for-a-document-about-fit-rate-and-failure-mode
器件型号:TL5001A-Q1
您好、TI 专家、
由于客户的要求、我正在查找有关 FIT 率和故障模式的文档。
我已经在 TI 网站上找到 FIT 率、但无法找到 TL5001A-Q1的故障模式。 能否帮助我找到有关 TL5001A-Q1的以下内容?
Chase
    你好 Chase、
    感谢您通过 e2e 与我们联系。
    我已经检查了内部数据库、发现 TL5001A-Q1不存在此类文档。
    请咨询您当地的 FAE 或销售代表、以请求创建 TL5001A-Q1的功能安全文档。
    非常感谢。
    哈里
