[参考译文] TPS65988:TI 解决方案建议
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122737/tps65988-ti-solution-suggestion
器件型号:TPS65988
尊敬的团队:
请帮助为移动电源推荐合适的 IC 解决方案。
USB-C1:输入:100-65W输出:100W
USB-C2:输出:30W
 )μ A 电池单元将使用18650或21700 μ A
Jimmy
    你好、Jimmy、
    TPS65988是此处用于此双端口应用的正确器件。
    Eric
