[参考译文] BQ76942:有关 bq76942的问题- Q5 &放大器;Q6
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122255/bq76942-questions-on-bq76942---q5-q6
器件型号:BQ76942
还有两个问题
5. TI 的 Impedance Track 电量监测计算法是否可以在 bq76942中实现? 如果可能、需要哪些额外要求?
6. TI 是否可能需要任何算法/工具来使用 bq76942估算运行状况(SOH)?
    您好、
    这些是特定于监测计的、不能修改 BQ769x2以以这样的方式工作。
    最棒的
    Andria
