[参考译文] BQ79631-Q1:BQ79631-Q1能否充当主器件
Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79631-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121950/bq79631-q1-can-bq79631-q1-act-as-a-master
器件型号:BQ79631-Q1
 BQ79631-Q1器件能否用作菊花链式 BQ79612/14/16器件的主器件?
    您是说 BQ79631-Q1可以用作 MCU 和菊花链 BQ79612/14/16之间的桥接器件吗? 是的、'631使用与'612/'614/'616相同的菊花链协议。
    Geoff
    是的、还有一个问题、当用作桥接器件时、BQ79631-Q1可以在发生过流、欠流、过压、欠压事件时操作继电器和电位计?
    '631的功能集在用作桥接器件时不会更改。 如果需要、仍可将 GPIO 配置为驱动继电器。
    Geoff
